我做的是,利用顶空固相萃取技术测定猪粪中的有机挥发性气体,这个仅查到一篇文献报道,我利用这篇文献的方法程序做的,但是结果完全不一样,机器不是一台,但是柱子都是非极性柱。他的是DB-5MS,而我用的是HP-5MS。
以下是用到的程序:HP-5 MS石英毛细管柱(程序升温:起始温度40℃,保持5 min,以8 ℃·min-1速率升温至220℃,保持2 min,再以20 ℃·min-1速率升至280℃,保持5 min;汽化室温度280℃;不分流进样,进样量为1 μL;载气为氦气,流速1 mL·min-1。电子轰击离子源(EI);电子能量70 eV;溶剂延迟0 min;离子源温度200℃;传输线温度250℃;全扫描质量范围(m/z)45-650。
蓝色表示在原基础上改后的程序:起始温度40℃,保持5 min,8 ℃?min-1速率升温至120℃,保持4min,以5℃?min-1速率升温至160℃ 保持2min,以5℃?min-1速率升温至220℃ 保持2min,以20 ℃?min-1速率升至280℃,保持2 min.其他条件不变。
做出的结果依然不尽人意。(蓝色的是新程序,红色的是就文献中的程序)然后,我又改变了一下解吸时间,但是结果还是一样,峰型没有变化。改变上样量,也没有用;后来老化了一下柱子,结果还是一样;不上样,空跑了一个程序之后,再跑样品,结果还是一样;我实在不知道怎么办了,其他人告诉我,可能是柱子、或者衬管脏了,但是其他人做就没有这个问题(他们进样式液体)烦请于老师帮忙,感激不尽。
