主题:【已应助】“置信水平为95%时测量结果的扩展不确定度 : L=81.5mm,U = 0.01 mm k=2”校准证书上给的这句话对吗?
haishinihao
haishinihao
这报告严格意义上说是不很正确的,首先包含概率是与有效自由度配套才能获得k值的,并且符号是kp。此例中应该是说取k=2,相当于包含概率95%了,这种表述也是不正确的,k=2就是k=2,不涉及到任何包含概率。其次L是测量结果,U才是扩展不确定度,斜体U是正确的。最后测量结果L的修约应与扩展不确定度位数对其,即L=81.50mm。
就我所知若想说的清楚明白正确的报告应该是,本次测量结果为L=81.50mm,扩展不确定度U(斜体)=0.01mm,k=2
