主题:【已应助】HJ605-2011标准方法 如何设置仪器参数条件 分开目标物
浏览0 回复27 电梯直达
haijingling
HJ605-2011标准方法  中好几种物质是分不开的,大家是如何设置仪器参数条件的?
推荐答案:温哥回复于2020/03/16
内标必须固定,且内标应与被测物质有相似属性(出峰差不多),针对你这个情况,内标加入不准确可能性比较大,其实有很多方式的,如果所有步骤都一样,那么内标响应值应该是差不多的,
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
GRANT
把你的升温程序参数和哪几个分不开,具体的问题摆出来,大家才好帮你分析问题啊
轶辰
通标小菜鸟
看你用什么柱子,60m的柱子比30m分离度好一点,但间和对二甲苯还是分不开,报和值的
温哥
质谱只要求特征碎片不重叠就行,总峰分不开没关系,按标准的柱子和条件基本上是最好的,如果要自己探索条件,被测物质太多,任何一个参数调整都会使出峰顺序改变,有的物质加快了,有的物质减慢了
xiaogumd11
深蓝
60m柱子,出对间二甲苯分不开(可计算合计值)外,其他物质都能分开。
那片海
我记得有除了对间二甲苯以外还有其他两个物质分不开,但离子是不一样的。所以基本没什么问题,不影响定量
haijingling
原文由 温哥(m3003977) 发表:
比如说这个,2,2-二氯丙烷(特征离子77、97)、顺式-1,2-二氯乙烯(特征离子96、61、98)、2-丁酮(特征离子72、43)是分不开,在这个峰里,我只要把相应的特征离子标注清楚就可以了是吗?
haijingling
原文由 那片海(v2987177) 发表:
2,2-二氯丙烷-顺式-1,2-二氯乙烯-2-丁酮;      四氯化碳-1,1-二氯丙烯;    苯-1,2-二氯乙烷;
邻-二甲苯-苯乙烯-2-氯甲苯-1,3,5-三甲基苯-4-氯甲苯;这几种都分不开
