主题:【已应助】诡异的液相柱压升高问题
chunmeimei
日立2000液相,单跑流动相,柱压会一直升高,平均每小时升高0.3MPa,如果进样,升高速度会加快,平均进一阵会升高0.5MPa,每针8分钟。把进样器换了,也没有改善。换色谱柱,柱压正常。换了液相系统(Waters)跑同一个流动相,同样的色谱柱,进同样的样,柱压不会升高。。。。
到底问题出在哪?
chunmeimei
这个很可能是你溶剂系统中的水相太久没用了,长东西了,堵柱子了所以压力高。还有可能是水相缓冲盐相对加的太多了,因为你跑柱子的时候,很可能有机相太高了,水相太低了,那么缓冲盐在有机相慢慢析出,堵塞柱子,持续升高柱压力。
