主题:【已应助】求助:气相色谱定量时不用内标对定量的准确性影响大吗?
xxm0612
大家好,我用气相色谱定量时,没有加内标,在做样品分析时,发现同一样品进几次样,由于信号值大小不一样,发现面积归一法积分时同一组分含量相差较大,不知是何原因,请各位高手指教.
xxm0612
气相重现性一般不好(手动进样误差更大),所以最好是加内标的。如果系统进样重现性很差,可从以下几方面着手解决:清洗进样针;更换进样隔垫;清洗或更换衬管,并更换玻璃棉等。以上意见仅供参考
