主题:【原创】石油石化行业标准大全
浏览0 回复0 电梯直达
collins2005
1、石油工程建设腐蚀与防护
序号    标准号          标准名称
01  SYJ0007-1999  钢质管道及储罐防腐蚀工程设计规范
02  SY/T 0017—96  埋地钢质管直流排流保护技术标准
03  SY/T 0019—97  埋地钢质管道牺牲阳极阴极保护时间规范
04  SY/T 0023—97  埋地钢质管道阴极保护参数测试方法
05  SY/T 0026—1999  水腐蚀性测试方法
06  SY/T 0029—98  埋地钢质检查片腐蚀速率测试方法
07  SYJ 0032—2000  埋地钢质管道交流保护技术标准
08  SYJ 0036—2000  埋地钢质管道强制电流阴极保护设计规范
09  SY/T 0037—1997  管道防腐层阴极剥离试验方法
10  SY/T 0038—1997  管道防腐层特定可弯曲性试验方法
11  SY/T 0039—1997  管道防腐层化学稳定性试验方法
12  SY/T 0040—1997  管道防腐层抗冲击性试验方法(落锤试验法)
13  SY/T 0041—1997  管道防腐层与金属粘接的剪切强度试验方法
14  SY/T 0042—2002  防腐蚀工程经济计算方法标准
15  SY/T 0043—1996  油气田地面管线和设备涂色标准
16  SY/T 0047—1999  原油处理容器内部阴极保护系统技术规范
17  SY/T 0059—1999  控制钢制设备焊缝硬度防止硫化物应力开裂技术规范
18  SY/T 0060—92  油田防静电接地设计规定
19  SY/T 0061—92  埋地钢质管道外壁涂覆有机覆盖层技术规定
20  SY/T 0062—2000  管道防腐层针入度试验方法(钝杆法)
21  SY/T 0063—1999  管道防腐层检漏试验方法
22  SY/T 0064—2000  管道防腐层水渗透性试验方法
23  SY/T 0065—2000  管道防腐层耐磨性能试验方法(滚简法)
24  SY/T 0066—1999  钢管防腐层厚度的无损测量方法(磁性法)
25  SY/T 0067—1999  管道防腐层耐冲击性试验方法(石灰石落下法)
26  SY/T 0072—93  管道防腐层高温阴极剥离试验方法标准
27  SY/T 0078—93  钢质管道内腐蚀控制标准 (含有:标准条文说明)
28  SY/T 0084—94  管道防腐层环状弯曲性能试验方法
29  SY/T 0085—94  管道防腐层自然气候暴露试验方法
30  SY/T 0086—2003  阴极保护管道的电绝缘标准
31  SY/T 0087— 95  钢质管道及储罐腐蚀与防护调查方法标准
32  SY/T 0088—95  钢质储罐罐底外壁阴极保护技术标准
33  SY/T 0094—1999  管道防腐层阴极剥离试验方法(粘接电解槽法)
34  SY/T 0095—2000  埋地镁牺牲阳极试样试验室评价的试验方法
35  SY/T 0096—2000  强制电流深阳极地床技术规范
36  SY/T 0526.1-22-93(22个标准)  煤焦油瓷漆覆盖层 底漆 干提取物灰分测定
石 油 工 程 建 设 施 工
01  SY/T 0306—96  滩海石油工程热工采暖技术规范
02  SY/T 0315—97  钢质管道熔结环氧粉末涂层技术规范
03  SY/T 0319—98  钢质储罐液体环氧涂料内防腐层技术标准
04  SY/T 0320—98  钢质储罐氯磺化聚乙烯外防腐层技术标准
05  SY/T 0321—2000  钢质管道水泥砂浆衬里技术标准
06  SY/T 0323—2000  玻璃纤维增强热固性树脂压力挂表道施工及验收规范
07  SY/T 0326—20 02  钢制储罐內衬环氧玻璃钢技术标准
08  SY/T 0379—98  埋地钢质管道煤焦油瓷漆外防腐层技术标准
09  SY/T 0401—98  输油输气管道线路工程施工及验收规范
10  SY/T 0407—97  涂装前钢材表面预处理规范
11  SY/T 0413—2002  埋地钢质管道聚乙烯防腐层技术标准
12  SY/T 0414—98  钢质管道聚乙烯胶粘带防腐层技术标准
13  SY/T 0415—96  埋地钢质管道硬质聚氨酯泡沫塑料防腐保温层技术标准
14  SY/T 0420—97  埋地钢质管道石油沥青防腐层技术标准
15  SY/T 0422—97  油田集输管施工及验收规范
16  SY/T 0442—97  钢质管道熔结环氧粉末内涂层技术标准
17  SY/T 0447—96  埋地钢质管道环氧煤沥青防腐层技术标准
18  SY/T 0457—2000  钢质管道液体环氧涂料内防腐层技术标准
19  SY/T 0468—2000  石油建设工程质量检验评定标准 防腐保温钢管制作
20  SY/T 0546—96  腐蚀产物的采集与鉴定
21  SY/T 0599—97  天然气地面设施抗硫化物应力开裂金属材料要求
22  SYJ 4006—90  长输管道阴极保护工程施工及验收规范
23  SY 4056-93  石油天然气钢质管道对接焊缝射线照相及质量分级
24  SY 4065-93  石油天然气钢质管道对接焊缝超声波探伤及质量分级
25  SY/T 4074—95  钢质管道水泥砂浆衬里涂敷工艺
26  SY/T 4075—95  钢质管道粉煤灰水泥砂浆衬里离心成型施工工艺
27  SY/T 4076—9 5  钢质管道液体涂料内涂层风送挤涂工艺
28  SY/T 4077—95  钢质管道水泥砂浆衬里风送挤涂工艺
29  SY/T 4078—95  钢质管道内涂层液体涂料补口机补口工艺
30  SY/T 4080—95  管道、储罐渗漏检测方法
31  SY/T 4091—95  滩海石油工程防腐蚀技术规范
32  SY/T 4092—95  滩海石油工程保温技术规范
01  SY/T 5856—93  油气田电业带电作业安全规程
02  SY/T 5984—94  油(气)田容器、管道和装卸设施接地装置安全检查规定
03  SY/T 6360—97  易燃、可燃液体常压储罐的內外灭火
04  SY/T 63 19—97  防止静电、闪电和杂散电流引燃的措施
05  SY/T 6340— 98  石油工业防静电推荐作法
06  SY/T 6460—2000  易燃和可燃液体基本分类
07  SY/T 6536—2002  钢质水罐內壁阴极保护技术规范
2、石油工程建设施工
3、油气储运
01  SY/T 5918—94  埋地钢质管道沥青防腐层大修理技术规定
02  SY/T 5919—94  埋地钢质管道干线电法保护技术管理规程
03  SY/T 6151— 95  钢质管道管体腐蚀损伤评价方法
04  SY/T 6063—94  埋地钢质管道防腐绝缘层电阻率现场测量技术规定
4、化工防腐蚀标准
