主题:【已应助】质量控制中是否必须进行内部比对,人员比对、方法比对、设备比对、留样复测可选择一个还是都选
浏览0 回复10 电梯直达
m3248454
推荐答案:action2017回复于2020/03/24
准则的要求是包括但不限于,可以自由选择,但尽量不要只选择一两种,最好多一些。
像列出的方法比对、设备比对,对于很多实验室根本无法实现,一个项目仅使用一种方法、主要设备仅有一台的情况,那选择方法比对、设备比对的话就是强人所难了。
该帖子作者被版主 czcdczg2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 技术咨询 询底价
可以根据实际情况选择 一般加标回收 标准物质检测在批量检测中是要有的
检测老菜鸟
瑾年
质控方式多样化,质控覆盖全领域。没有规定要求所有质控方式必须选择,但是尽量多样。
没有要求一定都写,主要针对认可的测试项目,加强内部控制,形式可以以全年度,比如这个月是方法比对,下个月人员比对
action2017
yayicuo
只要适用就应该使用上。CNAS-CL01:2018中7.7规定了很多质控方式,只要是适用,就需要采用,但频次可以另行规定。
czcdczg
m3248454
承之
Ins_6b96c456
