主题:【已应助】岛津LC-2010A型液相出峰时间换人做就出问题,怎么回事?
jipq
我们实验室用的是岛津LC-2010A型液相色谱仪,一般只用来分析固定的几种物质,主要分析一些杀菌剂防腐剂的MIT、CIT、BIT含量,最近一段时间我做液相分析时发现出峰时间跟以前差别比较大,流动相配比是ACN/Water/H3PO4(100ml/900ml/0.5ml),柱子是Shimadzu Shim-pack VP-ODS (5um)。一般是在275nm下MIT、CIT出峰,时间为2.9和7.8左右,318nm下BIT出峰,时间为13min左右,柱压大概11Mpa左右,这几次做实验发现MIT、CIT出峰提前很多,约为1.9min、4.0min左右,BIT出峰时间为4.6左右,而且每次做都会差别比较大,柱压也高,12到13Mpa,很奇怪。前天换了个人做时间和压力又都正常了,再换个人有不正常了,大概什么原因呢?
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
jipq
就是流动相的问题,配置的时候没有严格控制各个成分的比例pH调节要严格控制,你这不控制,一个人做就会一个样
