主题:【分享】做中药薄层的一点小技巧
浏览0 回复13 电梯直达
happy水中月
在作中药材薄层层析时,很多药材因为含有羧基或者氨基会造成跑板拖尾现象或者重叠,这将难以和标准品比对。建议大家汉羧基的药可在展开剂里面加少量羧酸,含氨基的药可以在展开剂里面加少量三乙胺。
中药做薄层鉴别时,需要检测的主要成分,其性质应该与提取方法、展开剂极性、显色条件相适应。
比如生物碱类成分,多显碱性,因此提取方法多为碱性氯仿回流,展开剂中肯定有浓氨或二乙胺,显色用碘化铋钾试液。
再如黄酮类,不论是黄酮苷还是苷元,分子结构中都有酚羟基而显酸性,所以提取方法多为用乙酸乙酯在酸水中萃取,展开剂多用甲苯-乙酸乙酯-甲酸 系列,显色剂5%三氯化铝乙醇溶液或1%三氯化铁乙醇溶液。
另外,做薄层时,建议用甲醇处理一份供试品溶液备用,他的内容囊括了你需要检验的所有成分,如果某个薄层你做不出来,就可以用这份供试品溶液复核,如果有斑点,改进一下你的制备方法就可以了;如果还没有,就考虑是你样品的问题了。
作中药槟榔的薄层鉴别时,用浓氨试液调PH一定要准确,否则无斑点出现.
nightingale
carrie2007
jun-janky
为什么呀
请问
mezzy6
bobogreat
luofuyan
eaglefly
叶子
幽灵龙猫
liuliuhui
我做的就是含有葡萄糖醛酸的化合物,跑TLC时的效果是很好。可以明显改善拖尾现象
