主题:【分享】“囍”怎么打?教你一招。
浏览0 回复21 电梯直达
lenovο
按住ALT键,用小键盘输入数字“821206”,然后松开ALT键。你不妨试一下。
夜市
原文由 lenover 发表:
果然成功了!哪位高手出来解释下?
lenovο
原文由 raoqun20 发表:
果然成功了!哪位高手出来解释下?
这是直接输入字库内码的方法,如果你记忆好,可以用这个方法输入任何字库中的字或符号。
顺带说一下,字库不同,出来的字是不一样的,不信你到QQ聊天对话框中试一下,出来的不是这个字。
代码可以从WORD的插入符号对话框下方找到,转换成十进制就行。注意那上面有说明是用ALT键还是用Ctrl键。
顺带说一下,WORD中“囍”给出的代码是87D6(十六进制)=34774(十进制),用34774同样是这个字,因为字库是4位十六进制码,821206=C87D6,后四位相等。
智慧的弟弟
泛泛
嗯,早点告诉我就好了……
上次我们做请柬,就是不会打这个字,还用2个喜拼起来的……
hongfu
hg99134
在这里可以打得出,到QQ里就不行了
出来个“蟖”字
wsy18
tangldy
毫无用处的技巧,搞得太复杂了,用智能狂拼Ⅲ、微软拼音2003等输入法直接就可以敲出来了。囍囍囍囍囍囍
飞鼠
囍,在这里可以,可在WORD里我怎么打不出来呢,就是鼠标往后移了一格,
