主题:【已应助】外标法-气相进样量相同,出峰面积差的很大,无法做出标准曲线
xleif
现做    六氟丙烯加氢催化制备六氟丙烷    的实验,需要建立计算六氟丙烯转化率的方法,想使用外标法建立六氟丙烯的浓度-面积曲线。气相色谱每次进样量相同,出峰面积差的很大,不知道是为什么原因。色谱条件:柱炉温度,100℃(没有程升),分析时间15min,六氟丙烯的保留时间约为3.4min,每次进样量为0.04ml,使用的是1ml的气体进样针,每次的出峰面积都有递增的趋势,面积依次为260762、593877、855883、1415943、1415943。不知道为啥会有这种情况,是气体进样针不够准确?还是进样量不合适?
xleif
有没有可能是针残留?或者是线性不好?如果觉得进样量不准确的话,建议修改为内标法,添加一个内标物测试。
