主题:【已应助】三氯乙酸对质谱的影响
malibing
想请教下,如果在样品处理中或在流动相中加入三氯乙酸或三氟乙酸,对质谱的响应干扰大吗,为什么会有干扰?是不是对正离子模式没有干扰?谢了!
malibing
有干扰,影响样品离子化效率
质谱对样品和流动相的要求是没有强酸强碱难挥发性的酸碱盐
做过ELSD的人比较熟悉,不能用难挥发的酸碱盐,如果有的话,溶液一进仪器,就报警,信号Hi,因为要求进仪器的东西是能挥发的,所以叫蒸发光散射
而质谱也是,要求样品先挥发,那些常用的磷酸、磷酸盐就不能用了
但质谱还有个要求,就是样品要离子化,要先带了正电荷或负电荷,然后在仪器里运动飞行,这时,如果有强酸等特别容易变成离子的东西,就会竞争电荷,造成样品能带的电荷少了,出峰就小,灵敏度就低
三氟或三氯乙酸,虽然能挥发,但还是强酸,也是不允许使用的
