主题:【已应助】邻苯二甲酸酯
浏览0 回复18 电梯直达
ICP
先用甲醇稀释为一级母液,配标准溶液再用乙腈稀释。
dadgoh
sdlzkw007
原文由 A335(v2937312) 发表:请问老师,有比例要求吗?标液就1ml
丙酮+正己烷=1+99
小俊俊同学啦
不同溶剂稀释的话。目标物质含量会变???和溶剂有关系吗?
歌名
标液直接上甲醇没问题的,跑样的时候有试剂空白,试验空白,七只还会把溶剂峰切掉,不影响
tang566
邻苯二甲酸酯标样,可以买液态99.5%的纯品(无溶剂),生产厂家有Dr.E 和Chem service,然后称重配制,溶剂与样品相同就好。
xiyangkanyu
相对邻苯来说,出峰晚,沸点也高,溶剂效应可以忽略。另外对于邻苯,不同的标准方法用到的溶剂是不一样的,可是结果还是一样。也就是说用甲醇或者二氯甲烷又或者正己烷配制标液,结果是一样的,但是样品的萃取就会相差很大。
缘来如此
手机版: 邻苯二甲酸酯
