要准确找到 TEM 多晶衍射环透射斑中心呢,可以这样试试。首先,调整好 TEM 的焦距和亮度,让图像尽可能清晰。然后,可以通过观察衍射环的对称性来大致确定中心的位置。一般来说,对称的衍射环中心会比较接近透射斑中心。还可以使用软件工具,很多 TEM 图像分析软件都有找中心的功能,它们可以通过算法更精确地确定中心位置。另外,多调整不同的参数,对比不同图像,也有助于更准确地找到中心
