主题:【已应助】氢气发生器流量比色谱设定值高很多,电解液消耗很快
sunka5724
我这边跟气相色谱仪配套的氢气发生器,干燥剂变色的很快,一般3天左右就要更换新的干燥剂;电解液消耗的也很快;氢气发生器的流量显示也比我设定值要多的多,例如我在气相上设置流量为40ml/min,那么在氢气发生器上会显示250+ml/min的氢气流量;我用手堵着氢气发生器后面的出气口,发现氢气发生器还是有流量。这种情况是氢气发生器泄露吗?还是说氢气发生器点解不完全。我把氢气发生器的电解液重新配置的话会不会好点?
sunka5724
感觉之前好像有朋友问过此类的问题,这种情况,应该不是换碱液就能解决的问题了,建议送回原厂商返修,不仅仅是流量显示的问题了,因为碱液消耗快,所以强烈建议送回原厂返修
