主题:【讨论】热解析Tenax管活化问题
浏览0 回复13 电梯直达
范小邱
测VOCs要用到热解析,问题是这个管活化了好多次跑空白依然有许多杂峰,各位有遇见这样的情况吗?到底是管的问题还是热解析仪器的问题呢?所以这个情况下测VOCs是不是要除去空白值呢?
该帖子作者被版主 zyl33678983积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 热解析仪、热解吸仪、热脱附仪 询底价
Fly
yzguo
歌名
看看火花多次之后响应值有多高?有没有随着进样次数增多响应值下降?活化的程序怎么样?活化温度是多少?时间多久???确定好污染来自哪儿。二次热解析仪需要注意俩个地方,一个是金氧浓度不能太高,否则容易有残留,二是捕集阱要注意,虽然会升到高温,用久了还是容易有残留
x491372756
安平
陌路飘雪
巧了我们也是用的这个设备,仪器不行干扰太严重,可以选择用sim模式能好些,全扫描做不成
范小邱
原文由 Fly(m2943619) 发表:本身吹的气体有没有问题?
氮气吹的,
avih1981
范小邱
原文由 陌路飘雪(v3142962) 发表:巧了我们也是用的这个设备,仪器不行干扰太严重,可以选择用sim模式能好些,全扫描做不成
我用的是气相,不是气质
wazcq
