主题:【求助】离子色谱在做阴离子分析时硫酸根异常
浏览0 回复12 电梯直达
lnn791202
悬赏金额:20积分 状态: 未解决
刚刚学会用离子色谱就出现了问题,大虾们救命啊!!
离子色谱在做完标准样之后,进了一针高纯水,发现出现SO4根的峰,再进几针同样如此,又进了几针200mmol的氢氧化钠,还是不顶用,那个峰还是顽固的出现在那个位置,怎么办啊!!
有知道解决办法的大虾給指点一下,谢谢啦
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
isomer
说明一下你的仪器型号与使用环境
包括洗脱液,再生液等
lnn791202
仪器是戴安DX500,洗脱液是35MMol的氢氧化钾,流量1.2/分钟,谢谢,请帮助我分析一下
Easy-Boy
lnn791202
那我应该怎么办?清洗的话应该具体怎么操作?我还没洗过,拜托教我一下,详细一点最好
恐龙
paraffin
起先做的是什么样品?浓度多少?
进纯水后峰高是不是越来越低了呢?进过高浓度后,有点残留也常见啊.
清洗在仪器的随机光盘里有说明的,也可提高淋洗液浓度试试
lnn791202
Ω 离子分析
天马行空
进标样之前打的水样结果怎么样呢?如果硫酸根无异常,则极有可能是标样中所含硫酸根浓度过高所致,建议用10倍的洗脱液冲洗管路.
lnn791202
谢谢各位了,应该是水污染了,换了水,重新配了标准,反正是能换的都换了,现在还是蛮正常的了,以后有什么不懂还会再请教大家的
