原文由 p3150699(p3150699) 发表:不敢当。其实对于质谱来说,它是一个质量型检测器,也就是说以质量来讨论会更加有对比性,比如1pg,1ng,1μg;像楼主说的1ppb,不同的进样量,可能进样量小的检测不到,进样量大的就检测的到了,不过大家还是习惯以浓度来衡量。另外就是,不同的物质、不同的仪器,不同的条件,检出能力是不同的,比如八氟萘是气质常用的,这个化合物在气质上的响应、稳定性等都比较好,1ppb浓度,1μL进样量,不分流的情况下应该是没什么问题的,但对于其他化合物来说就不好说了。大部分化合物可能在GC-MS上的最低响应在1μL不分流的情况下大概就是ppb级别,楼主所说的化合物估计要试试才知道,建议可以适当增大进样量,比如1.5μL或者2μL。
谢谢大师, 当特征离子浓度在1PPb的情况下,是否可以排除其他离子的干扰,也能被检测出, (也就是在全扫TIC没有检测出该离子峰的情况下,是否也能在特征离子扫描时被检测出或者被定量分析)
