主题:【公告】-怎样下载资料才最安全,最保险,最省分?
浏览0 回复20 电梯直达
4077
由于不断有用户在论坛中抱怨下载的问题,主要集中在下载不完全、重复下载重复扣分等问题上,因此特别在这里给新手在强调一下下载技巧。
当你点击了资料下载介绍页面的【点击此处下载】按钮后,系统就将扣除你的积分,然后再出现包含下载链接的页面,你将会看到类似下面这样的下载链接:
ftp://download:download@210.192.124.213/FilesCenter/2001102622223713620.rar
这样的链接可能只有1个,也可能有多个,所有的链接下载的都是同样的文件,你可以任意挑一个进行下载。系统扣除积分的程序只会在你按了【点击此处下载】按钮后才运行。
1、关于重复下载重复扣分的问题:
在你确认文件已经正常下载前,请你先把这些链接地址记录下来。因为只要你知道这个链接地址,你任何时候都可以直接下载文件,不需要再通过网站的【点击此处下载】按钮去看到链接页面,因此也就不会再扣你的积分了。
2、关于下载中断或下载不完全的问题
上策:最好的下载办法是用工具下载,比如网际快车或影音传送带
FlashGet(网际快车)下载地址:
http://www.instrument.com.cn/Download/Software/fg165.exe
NetTransport(影音传送带)下载地址:
http://www.instrument.com.cn/Download/Software/NVTESetup1.22.EXE
这些下载工具的使用说明网上到处都是,我就不细说了。用工具下载的好处是这些工具的下载速度通常会比较快,而且如果中途下载中断了,下载工具也会自动重连,保证下载顺利完成。
中策:如果你不愿意或不会用下载工具,也可以通过浏览器下载,方法是用右键(注意,不是左键)点击下载链接,然后在弹出的菜单中选择“目标另存为.......”,接着在弹出的窗口中选择要把文件存到哪个目录中,最后确定即可。
下策:用鼠标左键点击下载链接,有时候浏览器会直接把文件打开,这样你就可以看到了文件了。有时候浏览器会弹出对话框,让你选择是打开还是保存,请选择保存而不是打开。
boywy000
我先支持一下,再提出我的问题:为什么资料的链接地址有的比较多,有的就少呢,个人感觉链接比较多的情况下,一般下载就比较快,论坛就这点是如何设定的呢??另外我用的下载工具是迅雷,感觉是比较快的,不过再链接比较多的情况下用楼主所说的中策已经足够快了
shimily
shiwqzx
WESTOP
lgyjxau
dcy76513
我也想知道怎么多赚分啊
我想上传文件可不够资格啊
yifan_1983
jiaoo5323
Echoes1130
qujing
