主题:化学常见术语英文说法
浏览0 回复36 电梯直达
polypalm
该帖子已被happyjyl设置为精华;
标准状况 standard condition
表观活化能 apparent activation energy
表观摩尔质量 apparent molecular weight
表观迁移数 apparent transference number
表面  surfaces
表面过程控制  surface process control
表面活性剂 surfactants
表面吸附量  surface excess
表面张力  surface tension
表面质量作用定律  surface mass action law
波义尔定律  Boyle law
波义尔温度  Boyle temperature
波义尔点 Boyle point
玻尔兹曼常数  Boltzmann constant
玻尔兹曼分布  Boltzmann distribution
玻尔兹曼公式  Boltzmann formula
玻尔兹曼熵定理  Boltzmann entropy theorem
玻色-爱因斯坦统计 Bose-Einstein statistics
泊 Poise
不可逆过程  irreversible process
不可逆过程热力学 thermodynamics of irreversible processes
不可逆相变化  irreversible phase change
布朗运动  brownian movement
查理定律 Charle’s law
产率  yield
敞开系统   open system
超电势  over potential
沉降  sedimentation
沉降电势  sedimentation potential
沉降平衡  sedimentation equilibrium
触变  thixotropy
粗分散系统  thick disperse system
催化剂  catalyst
单分子层吸附理论  mono molecule layer adsorption
单分子反应  unimolecular reaction
单链反应  straight chain reactions
弹式量热计  bomb calorimeter
道尔顿定律  Dalton law
道尔顿分压定律  Dalton partial pressure law
德拜和法尔肯哈根效应 Debye and Falkenhagen effect
德拜立方公式  Debye cubic formula
德拜-休克尔极限公式  Debye-Huckel’s limiting equation
等焓过程  isenthalpic process
等焓线 isenthalpic line
等几率定理  theorem of equal probability
等温等容位 Helmholtz free energy
等温等压位 Gibbs free energy
等温方程  equation at constant temperature
低共熔点  eutectic point
低共熔混合物  eutectic mixture
低会溶点  lower consolute point
低熔冰盐合晶  cryohydric
第二类永动机  perpetual machine of the second kind
第三定律熵  third-law entropy
第一类永动机  perpetual machine of the first kind
缔合化学吸附  association chemical adsorption
电池常数  cell constant
电池电动势  electromotive force of cells
电池反应  cell reaction
电导  conductance
电导率  conductivity
电动势的温度系数  temperature coefficient of electromotive force
电动电势  zeta potential
电功 electric work
电化学  electrochemistry
电化学极化  electrochemical polarization
电极电势  electrode potential
电极反应  reactions on the electrode
电极种类  type of electrodes
电解池  electrolytic cell
电量计  coulometer
电流效率 current efficiency
电迁移  electro migration
电迁移率  electromobility
电渗  electroosmosis
电渗析  electrodialysis
电泳  electrophoresis
丁达尔效应  Dyndall effect
定容摩尔热容  molar heat capacity under constant volume
定容温度计  Constant voIume thermometer
定压摩尔热容  molar heat capacity under constant pressure
定压温度计  constant pressure thermometer
定域子系统  localized particle system
动力学方程 kinetic equations
动力学控制  kinetics control
独立子系统  independent particle system
对比摩尔体积  reduced mole volume
对比体积 reduced volume
对比温度  reduced temperature
对比压力  reduced pressure
对称数  symmetry number
对行反应 reversible reactions
对应状态原理  principle of corresponding state
多方过程 polytropic process
多分子层吸附理论  adsorption theory of multi-molecular layers
二级反应 second order reaction
二级相变 second order phase change
化学常见术语英文说法
whz102230
nikang3148
qjt_sd
yzbjm
polypalm
jiaoo5323
polypalm
xiaoben412
Tom001
sandyice
