原文由 Insm_cc861a52(Insm_cc861a52) 发表:
0.48刚好在不确定度范围内,至于0.43肯定是偏低了
样品定溶100毫升,质量0.5002克
原文由 砂锅粥(czcht) 发表: 按照这个称样量和定容体积,ICP上机的时候Fe的浓度约为23ppm,是一个非常合适的浓度。结果也在范围内,说明整个过程没什么问题。至于分光光度法0.43不在范围内,其实回收率有93.5%,也很不错了,一般回收率能做到90%~110%就不错了。方法不同,有差异也很正常。个人认为楼主做出这样结果已经很不错了。如果非要纠结这个问题的话,我觉得从称样,处理,定容,上机测试等步骤都再捋一捋,看有没有可以改进的。另外试剂的空白等等也要注意。
