原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:老化过程,首先将新的色谱柱接上气相色谱,只连接进样口那端,检测器那端色谱柱先不接上,然后检测器接口用死堵堵住,检查色谱柱是否有载气,可以通过将色谱柱末尾端放入装有溶剂的透明瓶子里看是否有连续气泡冒出,有气泡说明载气通了。老化的温度主要是看高温,最高温624柱子说明书上有,老化的时候最高温不要超过柱子限定温度,老化过程是从低温程序升温到高温,然后再一点点降温,往复循环。参数可以在仪器控制面板上设置,也可以在软件上设置。环氧乙烷配制过程需要在一个没有目标物干扰且通风良好的房间内进行,不知道你买的标是液标还是气标,不管是液还是气,都在通风橱内进行,口罩,手套,实验服等防护用品穿戴好是液标,主要是担心在没有冻库的情况下,环氧乙烷容易挥发,想问问是应该怎么做。考虑过全程冰水浴,但是似乎有点难实现操作。
