原霖老师回答:其实对于数字PCR的方法来说,目前市场上有很多个平台,近几年国内也有不同的平台来进行做,那这个对于定值来说,单一的品牌呢,也可以就是,但是这个单一的平台总会可能会存在一些偏离的情况,所以我们通过两个数字PCR平台来进行互相的验证,这样能保证我们这个标定出来的结果进行更准确,所以通常情况下,如果有条件的话,我们尽量还是建议这个同一个标准物质,来用用多个数字平台平台来进行验证,其实我们在整个的我们在研制过程中的报告重写了是用两个平台,但是其实呢,我们在研发过程中,其实是用了五种不同的数字PCR的平台,对我们的标准物质来共同的进行一个标定,这样的话能保证我们这个测量的结果达到一个最准确的一个情况,然后各个平台之间的结果也可以进行互相的一个验证。
