主题:【第十三届原创】岛津GC-2030面板小知识之“载气漏气检查”
浏览0 回复9 电梯直达
lhl
维权声明:本文为lhl8595原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
岛津GC-2030相比其他的机型增加了“载气漏气检查”功能,可以在接好色谱柱以后更方便地判断进样口端的密封情况。
一、输入真实的柱参数
要想检查结果准确,建议输入色谱柱的真实参数,主要是指长度。因为一根色谱柱,如果经常切割,日积月累,长度肯定会越来越短,如果还输入标准的长度参数,那么仪器计算结果将不准确。可以通过以下方式估计长度。
使用直尺量出色谱柱架的直径D,数出色谱柱缠绕的圈数N。柱长度L=3.14*D*N。
例如,这根铭牌上标30m*0.25mm*0.25um的已使用多年的柱子,直径17.4cm,圈数44,那么实际长度就是3.14*17.4cm*44≈24m。
二、载气漏气检查方法
确认载气打开,输入压力通常设置在0.5MPa-0.9MPa之间。
正常接上色谱柱以后,点主界面“功能”,选择“诊断”,然后选择“载气漏气检查”。
点“设定画面”,设定真实的色谱柱参数。载气类型需要在SPL界面中选择(氮气、氦气、氩气、氢气)。
设置好之后,点“开始检查”,系统即自动进行漏气检查。
柱温会升至40度,柱流量分别加到2mL/min和7mL/min,吹扫流量为3mL/min,分流处于关闭状态。其判断原理是,当系统中不存在泄漏时,要维持住进样口压力,载气只需供给柱流量和吹扫流量,总流量实际供应值应为柱流量与吹扫流量之和。如果存在漏气,总流量实际值会大于柱流量与吹扫流量之和。
经过检查,系统会给出三种结果:正常、数mL/min以上漏气或10mL/min以上的漏气。
需要注意的事项:
1 柱参数应正确,否则可能会误报漏气或中止检查。比如上述例子中,把柱参数设置为24m*0.1mm*0.25um以后,如果进行泄漏检查,会报“10mL/min以上的漏气”。当把柱参数设置为24m*0.53mm*0.25um以后,开始检查一小段时间后,会自动中断检查,不能正常执行(数值异常),如下图。
2 容易理解,此项检查主要是对进样口管路、AFC流量控制器、进样垫、衬管O型圈、色谱柱与进样口接口等部分有用,并不能检查色谱柱和检测器接头是否漏气。
该帖子作者被版主 zyl336789810积分, 2经验,加分理由:原创有奖
这个功能又好又实用,好多厂家都没有,安完柱子也不知道漏气不漏。
lhl
实际上原理还是很简单的。
我们是看仪器是否报警,但小漏气仪器不报警,所以大部分还要靠经验。
zengzhengce1
lhl
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:我们是看仪器是否报警,但小漏气仪器不报警,所以大部分还要靠经验。
是的,平时小漏是不报警的
avih1981
myoldid
这个进样口漏气检测还和安捷伦的不一样,安捷伦的会关闭隔垫吹扫和分流出口,只保留柱流速
lhl
原文由 myoldid(v2963297) 发表:
实际上道理也是类似的吧
