主题:【已应助】液质质量轴问题
浏览0 回复28 电梯直达
仪器小
mingxiaoyan
Insm_72ec38c1
原文由 mingxiaoyan(mingxiaoyan) 发表:新的最合适
这样的仪器修不好了,对吗?
原文由 Insm_72ec38c1(Insm_72ec38c1) 发表:
有个工程师上门过了,弄不好,所以才在这里求助。他说是电路板的问题。我想再问几个问题:1、如果电路板有问题,校正能通过吗?2、应用软件会不会有问题?3、本来以为是液相问题,但是测了液相进样体积,是对的,喷雾也是明显的,按各位所说,低分辨质谱,即使偏0.4,也是可以接受的,为什么就是出不了峰呢?4、以前调谐完了,重新打入化合物,母离子是稳合的,现在母离子偏了0.4,如果按249.9打,打不出子离子,按250.3打,能打出来跟原来子离子一样,这是什么原因?5、校正做了、调谐做了、仪器没有显示错误的地方,下一步我们该怎么办?
子离子和原来一样说明别的质荷比位置质量轴应该没有问题,可以通过其它物质看一下别的质荷比位置质量轴是否偏移,如果都正常的话那就有可能是质荷比只在250附近时偏移,如果是这样的话很可能这个位置四级杆射频电压等参数优化不正常,可能是硬件问题了。
Insm_72ec38c1
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表: 子离子和原来一样说明别的质荷比位置质量轴应该没有问题,可以通过其它物质看一下别的质荷比位置质量轴是否偏移,如果都正常的话那就有可能是质荷比只在250附近时偏移,如果是这样的话很可能这个位置四级杆射频电压等参数优化不正常,可能是硬件问题了。
还可以修吗?还是报废呢?
Insp_eec3c694
我们是厦门金三木机电设备有限公司。专业维修各类进口实验仪器电路板,提供上门检测服务,跟高校、医院及科研机构有合作
联系人 吴工 13055928659
weiqing
还可以修吗?还是报废呢?
报废不至于吧,灵敏度能满足要求的话我觉得这点质量数差距还可以接受,况且子离子还是一致的,如果别的物质还是正常的那就更没必要了,可以正常使用。
Insm_72ec38c1
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表: 报废不至于吧,灵敏度能满足要求的话我觉得这点质量数差距还可以接受,况且子离子还是一致的,如果别的物质还是正常的那就更没必要了,可以正常使用。
灵敏度下降了100倍,目前要做的化合物基本不行了
Insp_eec3c694
可能是校准的时候,搜寻的质量范围放宽了,所以误差大
