请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:标液是现用现配吗?有衬管吗?换个新衬管,把接检测器一端的色谱柱柱头切一段。
原文由 lhl(lhl8595) 发表:不知道楼主怎样排除的样品的问题?重新配的样吗?如已排除,可以考虑以下方面1 检查色谱条件是否改变,考虑乙二醇和二甘醇是否有可能发生分解反应。2 如条件未改变,检查进样口的衬管和石英棉是否变脏,可尝试更换新的试验。3 老化色谱柱。4 切割一段柱头,柱头可能富集了高沸点的物质。
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:先排查标液的问题吧,正常来说,出峰不正常先从柱子排查。但是如果是我,我会首先从标液排查,新开标液重新配制进样。还有问题,大概乎就是进样口脏,柱效降低之类的。
原文由 cadicy(cadicy) 发表:标液重配的,换了新二甘醇还是平峰。内标峰变化不大,乙二醇和二甘醇变化大。
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:单独进呢
