主题:【已应助】Fid检测器慢慢熄火
浏览0 回复12 电梯直达
SH句号
大家好,最近遇到一个棘手的问题,大家帮帮我,我有一台7820A  FID检测器,点火成功后,信号输出值很低,只有2.5左右(以前都是7左右),然后慢慢的就熄火了,这是怎么回事?大家帮帮我
推荐答案:lhl回复于2020/07/23
判断可能有以下几个原因:
1 喷嘴堵塞。开始氢气能聚集一些能点火,但是之后氢气供应不足熄火。解决措施:用细丝通喷嘴。
2 氢气供气流量达不到设定值。原因与1类似。解决措施:测量氢气实际流量。
3 检测器与柱接头可能漏气。解决措施:重新检查柱子接头。
4 检测器收集极脏,导致信号假高,仪器根据信号误判点火。解决措施:用丙酮等溶剂清洗收集极。
5 放大板故障。解决措施:如有能代换的板子,代换测试;否则需报修。
杰8521
有可能是喷嘴部门堵了!也有可能氢空比配比有点问题,可以查看一下!再有就是尾吹设置不正确,也可以查看一下之后确定一下。
检查空气氢气发生器的气流流量是否正确,氢气流量稳定吗?气体管路是否有漏气的地方。
lhl
判断可能有以下几个原因:
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
zengzhengce1
yzguo
未来工程师
m3180044
先有光面扳手确认2.5有没有真正点着,确实点着的话应该是弹簧有的缩进去了,拉出来一点就好了
检测老菜鸟
之前实验室遇到过一次是因为氢气发生器使用太久未更换电解液,所以,先排除这个可疑点吧
xiao-jin
langyabeilei
这需要彻底排查吧!气源、气路、检测器是否有故障,但是点火能成功,而后熄灭,看看喷嘴是否有堵,然后面板看看氮氢空流量是否有大幅波动!
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
