主题:【讨论】请问您做过固相微萃取浸入式提取吗?那类样品?
浏览0 回复15 电梯直达
symmacros
您可能想找: 固相萃取仪、固相萃取装置 询底价
p3061479
symmacros
原文由 p3061479(p3061479) 发表:
这个还真没试过,侵入式怕伤了萃取头
是的,浸入式对萃取头影响大些,对样品也要求高一些。
GRANT
kira
同一楼,怕浸入式伤害萃取头
最近还发现一件奇怪的事情:spme萃取头是白色的,吸附1h之后肉眼可见的稍微变黑了,进样口脱附之后再变白,不知是何原因
symmacros
原文由 kira(Insm_0cfb1096) 发表:
同一楼,怕浸入式伤害萃取头
可能是吸附某些物质后变色,进样口解析后就洗脱出来而有变回原来的白色。
symmacros
原文由 GRANT(fatinsect) 发表:
没做过,应该很耗费针吧
浸入式操作会比顶空费萃取头。
lzq168
symmacros
原文由 lzq168(lzq168) 发表:
报废前试-下
用的快差不多了试一下看看?
lzq168
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
用的快差不多了试一下看看?
对,对同一个样品试下。
symmacros
对,对同一个样品试下。
以前试过,浸入式出峰多一些,前后比较均匀,而HS-SPME的前面峰大一些,后面就小了或没有。
