主题:【活动】积分商城京东卡申领活动——回帖抢楼换京东卡!(活动已结束,获奖楼层已公布)
浏览0 回复1441 电梯直达
检测老菜鸟
三种氟塑料相比,无疑TFM是最佳消化材质,所以一般进口微波消解系统高压消解罐的内插消化罐都是TFM材质。PFA、PTFE一般只能用作中低压消解容器。当然,如果一定要求有透明度,就只能用PFA了。
检测老菜鸟
一般有复合纤维材料、PEEK、陶瓷、Ultem-100,其强度均远大于TFM,但耐酸腐蚀性任何材质都无法与TFM、PTFE、PFA等氟塑料相比。
检测老菜鸟
最高工作温度不可能超过消化容器材质的最高使用温度。因此260℃一般是所有氟塑料消化罐的最高使用温度。虽然有些公司的产品可以达到300℃,但不能同时达到最高压力,300℃下对氟塑料消化容器的使用寿命肯定有影响。石英消化容器的最高工作温度可以很高,但受制于其护套或托架等,所以一般也只能达到300℃。通常,绝大部分微波消解在160-220℃即可完成。
检测老菜鸟
消化罐内的压力主要决定于样品有机质含量、酸的蒸气压、温度。样品有机质含量越高,消化罐内压力越大。
消解用酸或者碱液
检测老菜鸟
微波消解通常使用硝酸、盐酸、氢氟酸、硫酸和双氧水等。硫酸挥发性最小,最高温度一般均为使用硫酸时才可能达到,但超过210℃后极容易损坏消化罐。有时,针对某些样品(硅铝合金)常使用氢氧化钾或氢氧化钠溶液消化处理。
检测老菜鸟
.高分辨质谱(MS); 2.EI/CI-MS,FAB-MS,ESI-MS,GC-MS和MS/MS等分析测试。 不仅能够分析小分子,也可测试有些蛋白质等生物大分子,还可以直接进行如中草药等混合物成分的分析。主要应用范围: 1.合成药物及天然产物中提取的单体结构分析; 2.中草药及中成药等混合物成分分析; 3.药物代谢产物的分析。
检测老菜鸟
质谱仪配有电喷雾/大气压化学电离(ESI/APCI)、快原子轰击电离(FAB)以及电子轰击/化学电离(EI/CI)等离子源,不仅能够分析小分子乃至蛋白质等生物大分子,还可以直接进行如中草药等混合物成分的分析。
搜索发现
symmacros
检测老菜鸟
自然界的微生物和水解作用对二恶英的分子结构影响较小,因此,环境中的二恶英很难自然降解消除。它包括210种化合物。它的毒性十分大,是砒霜的900倍,有世纪之毒之称,万分之一甚至亿分之一克的二恶英就会给健康带来严重的危害。二恶英除了具有致癌毒性以外,还具有生殖毒性和遗传毒性,直接危害子孙后代的健康和生活。因此二恶英污染是关系到人类存亡的重大问题,必须严格加以控制。国际癌症研究中心已将其列为人类一级致癌物。
检测老菜鸟
固体废弃物的焚烧,其他燃烧或热处理过程,含氯化工产品的生产工艺的副产物,氯漂白或消毒,汽车尾气,二次释放和其他。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
