主题:【活动】积分商城京东卡申领活动——回帖抢楼换京东卡!(活动已结束,获奖楼层已公布)
浏览0 回复1441 电梯直达
symmacros
含高含量酒精的样品做液液萃取,固相萃取等需要稀释后才能提取。
symmacros
symmacros
样品浓度不清楚情况下,可以先用大一些分流比试试。
symmacros
symmacros
在EI中是用电子轰击分子形成离子。由于电子与电子之间的相互作用,样品分子失去轰击它的电子以及分子内的一个成键电子,结果分子形成离子并带一个正电荷(通常是正一价,但离子也可能带多个正电荷)。最初分子离子的数量依赖于电子轰击的能量,并随轰击电子的能量增加,形成离子的数量增加。在达到一定值(大约30 ev)电子能量的增加形成的分子离子数量不会增加。
symmacros
大多数离子,至少有机化合物形成的离子,均非常活泼并带有过剩的能量。在没有其它化合物存在的情况下,(例如:在真空状态下),分子离子断裂或“碎裂”成其它离子、游离基(不带电荷但带有不成对电子)和中性分子。这些碎片的质量和丰度依赖于分子的性质,这正是质谱法具有强有力的鉴定化合物能力的原因。
symmacros
用 70 ev 电子能量轰击的操作方式被称为标准电子电离 (EI)。在这种方式下,只有带正电荷的碎片离子才被检测。值得注意的是在这种方式下,电离效率只有 0.01%!
symmacros
为了得到分子离子峰,采用了一些“软电离”技术:
化学电离(CI)
快原子轰击(FAB)
场电离与场解析(FI,FD)
电喷雾电离(ESI)
大气压化学电离(APCI)
symmacros
四极杆质量过滤器是由四个极或杆组成。从四极杆的截面上看,四个杆分别位于正方形的四个角。这种双曲面四极杆可以被简化成用一块整体的石英块将其内表面加工成双曲面截面有如四极杆一样。四极杆的尺寸精密到千分之几英寸以内。以达到最佳的峰形很分辨率
symmacros
平均自由程即为一个离子在其所在空间内运动时撞击到任何物质前的平均距离。在质谱仪内,平均自由程必须足够长,以使样品离子从离子源到达检测器的过程中不与其它分子发生碰撞。真空系统使真空室获得适当的高真空来满足离子有足够的平均自由程。
