主题:【第十三届原创】滴定分析法培训要点
浏览0 回复8 电梯直达
qq250083771
维权声明:本文为qq250083771原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
滴定分析法培训要点
第一, 检查滴定管是否存在漏液的情况,若漏液涂抹凡士林;
第二, 滴定管在使用前确保上次实验结束后是按照玻璃器皿清洗要求清洗过,之后用滴定液润洗滴定管两次,保证滴定管管壁与待装液充分接触后,装入滴定液,排出滴定管下端空气,确保滴定液全部充满滴定管;
第三, 滴定管读数时,最终表达结果为XX:XX mL,其中前三位为准确读数,最后一位为估读数,估读即可,不用刻意强调,否则可能存在数据失真;
第四, 进行滴定操作时,滴定液体积不能过小,过小会造成测定结果误差较大,也不能较大,较大后会造成滴定终点延迟或者终点颜色难以观察;一般在进行标准溶液标定时,滴定液体积在20mL左右为宜,否则要考虑滴定液与待标定液浓度是否匹配;在进行试验样品测试过程中,滴定液体积可以相对少一些,但是不能太少,若滴定体积数过少,而平行样结果太差时,考虑对于样品进行富集或者减小滴定液浓度;
第五, 锥形瓶摇动过程中向同一方向进行,确保滴定液与被滴定液可以充分接触,且不会损失;另外在滴定终点到达前,用少量纯水冲洗锥形瓶壁,防止滴定液或被滴定液沾在瓶壁,影响实验结果;
第六, 在滴定未开始以前,锥形瓶可以随意移动,但是一旦滴定过程开始,锥形瓶不能离开滴定管口,防止滴定液损失。
第七, 滴定开始时,速度可以稍快,但是不宜过快,不能流成“水线”,连续滴答即可;当锥形瓶中可以观察到终点颜色时,立刻减慢速度,一滴一滴的进行滴定,甚至半滴,直至达到终点,保持30秒以内不褪色即可;
第八, 在滴定过程中,滴定液的加入与锥形瓶的摇动必须同时进行,严禁出现只滴不摇”的情况;
chun29
涂凡士林那个步骤要详细一点,最好能现场边讲解边操作,否则最终很多滴定管会被堵。
qq250083771
原文由 chun29(chun29) 发表:
在孔径两侧均匀少量涂抹
qianguiyun1
原文由chun29(chun29)发表:涂凡士林那个步骤要详细一点,最好能现场边讲解边操作,否则最终很多滴定管会被堵。
涂凡士林是个技术活
qianguiyun1
qq250083771
原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:
现在新式的滴定管不需要涂凡士林
能否分享一个看看
PanDa
原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:现在新式的滴定管不需要涂凡士林
为啥,不需要?什么牌子的滴定管不需要?
蓝人
跟分液漏斗一样
涂玻璃塞粗的这头外卖
对应的涂管的细的那头
这个凡士林就不会进入滴定管中
不会堵
淼呀
请问最后读数时关于最后一位有硬性标准读偶不读奇吗
