主题:【活动】积分商城京东卡申领活动——回帖抢楼换京东卡!(活动已结束,获奖楼层已公布)
浏览0 回复1441 电梯直达
symmacros
质谱每扫描完一次,得到该结束时刻的一张质谱图。质谱图上所有离子的绝对丰度之和即为该时间的检测值。时间和检测值构成总离子流上的一个点。不同时刻的检测值,构成了一张总离子流图(TIC)。所以,总离子流图是由扫描点构成的。
symmacros
GC/MSD的数据是三维的:保留时间,响应值,质荷比。
symmacros
质谱仪通常由离子源、质量分析器、检测器以及真空系统构成。不同类型质谱的区别在于质量分析器部分。
symmacros
开机时机械泵开始工作。当真空达到10-2Torr时,高真空泵启动。然后离子源和四极杆开始升温。
当仪器严重漏气(如:侧板打开了),高真空不会启动。一定时间后,仪器会自动将机械泵关闭。
symmacros
需要打开质谱仪侧门时先将放空阀打开。待放气完成后,注意将放空阀关闭!
symmacros
调谐包括调节许多质谱参数。有一些参数只是单纯的电子参数,仅影响电路信号的处理。另外的一些参数影响 MSD 离子源、质量过滤器和检测器的电压或电流设置。
symmacros
PFTBA特点:
稳定
可挥发
碎片涵盖质量范围宽
仅有C-13 和 N-15同位素
无质量缺陷
symmacros
全氟三丁胺 (PFTBA) 放在紧靠着真空室下面的标样小瓶内。当一开始调谐时,PFTBA 自动进入离子源内。通常 PFTBA 使用一年或更长的时间才需要更换。这种化合物的稳定性为再现调谐提供了必要的条件。同样,这种化合物具有足够的挥发性使其进入离子源,而不需要加热。PFTBA 碎片离子质量数覆盖了很宽的质量范围,并且由于只有 C-13 和 N-15 同位素,使碎片离子质量容易解析。
2020/8/14 21:00:35 Last edit by jimzhu
symmacros
电离室:永久磁铁、灯丝、靶
透镜:推斥极、拉出极、 离子聚焦、入口透镜
symmacros
离子源有两根灯丝,在分析过程中可以使用任意一根。MS ChemStation可以设置使用哪一根灯丝,同时可以设置灯丝的发射电流。
