主题:【活动】积分商城京东卡申领活动——回帖抢楼换京东卡!(活动已结束,获奖楼层已公布)
浏览0 回复1441 电梯直达
symmacros
分流进样:
尽量减少分流歧视:分流比越大,越有可能造成分流歧视
保证样品快速汽化(适当添加经硅烷化处理的玻璃毛)
分流进样时,柱的初始温度尽可能高一些
柱安装时注意柱与衬管同轴
symmacros
不分流进样:柱初始温度尽可能低一些,最好低于溶剂的沸点10-20度。溶剂要与柱子固定相匹配
symmacros
如果进样量过大,溶剂会膨胀为很大的体积,致使进样口衬管过载。其结果必将导致样品从隔垫吹扫出口流出而造成样品损失,同时也会造成总流量管路的污染。
symmacros
由于脉冲进样可以将样品快速引入体系,所以当样品对热不稳定时推荐采用脉冲进样。脉冲进样允许进样量更大,当我们进行痕量分析时可以采用脉冲不分流。
在脉冲分流或者脉冲不分流的进样阶段,进样口维持较高压力,样品以很快的速度进入色谱柱。从进样结束到分析结束之前,进样口压力降至柱流量对应的压力。
symmacros
需要在相应的分流不分流基础上另外再设置两个参数,即脉冲压力及脉冲结束的时间。当样品完全进入色谱柱的时刻即可结束脉冲,可以按衬管体积的2倍除以柱流速来估计脉冲结束的时间。当采用脉冲不分流模式时,吹扫时间一般设为比脉冲结束时间小0.1min~0.5min。
如果希望通过脉冲不分流进样来增大进样量,注意根据衬管体积、溶剂膨胀率、进样口温度、进样口压力及进样体积来推算合适的脉冲压力,以免因压力设置过小而导致样品在衬管中过载。
symmacros
冷柱上进样是将样品直接注入处于室温或更低温度下的色谱柱内,再逐步升高温度使样品各组分依次汽化。
symmacros
使用PTV进样口大体积进样 (LVI),用于较晚流出组分或不净样品的痕量分析。
symmacros
好的进样技术可以保障高柱效。进样应该紧凑快速,以免峰展宽
symmacros
阈值:只有丰度等于或高于此值的离子会保留在每次扫描的质谱中。
symmacros
面积百分比并不代表化合物含量的百分比。
未校正计算方法不需要校正表。面积百分比计算过程以运行中每个峰的面积占所有峰面积总和的百分数来报告结果。面积百分比不需要预先做校正表,也不需要依据检测器的检测限决定进样量,也不需要响应因子。面积百分比经常为建立其他计算方法中校正表提供定量信息。
高度百分比计算过程以运行中每个峰的峰高占所有峰高总和的百分数来报告结果。
