主题:【活动】积分商城京东卡申领活动——回帖抢楼换京东卡!(活动已结束,获奖楼层已公布)
浏览0 回复1441 电梯直达
symmacros
选择内标物的标准
样品中不存在
化学性质与样品相似
与样品有相同的浓度范围
不会与样品发生反应
在感兴趣组分附近流出
* 可得到分离良好的、干净利落的峰
色谱性质稳定
可迅速容易得到
symmacros
日常进样口维护应包括以下过程:
经常更换隔垫:更换的频率取决于进样次数和进样口日常温度。
使用可行的最低温度避免样品、隔垫和O形环的降解。然而温度必须足够高以使样品成分有效汽化。
使用气流吹扫,使流量通过系统,即使在不用时,也应避免污染。
使用干净衬管,经常检查衬管和分流平板的洁净度。
需要时,以溶剂清洗分流平板。
使用干净的进样针,经常检查进样针,定期清洗和更换进样针。
symmacros
隔垫是消耗品,如果不及时更换会发生系统漏气,出现鬼峰等现象。
请在隔垫使用周期结束后及时更换隔垫。
symmacros
不挥发的基体将会停留在衬管当中,吸附以后注入的样品,造成峰的拖尾,鬼峰或峰的丢失。
symmacros
分流捕集阱饱和的时候,会出现压力上升或基线不稳等现象。
symmacros
不要超过指定的柱温上限:
等温上限:柱子能够无限期承受的温度
程序升温上限:最高柱温,色谱柱只能在此温度下工作5-10分钟
symmacros
将GC最高柱箱温度设定为色谱柱的温度上限。若柱箱中有两根色谱柱,则确保将最高柱箱温度设定为柱温上限最低的色谱柱的温度上限值
symmacros
老化柱子 :程序升温、分段升温、反复升温、充足载气。
symmacros
色谱柱在不使用时要安全保存起来。
当使用石英柱时,记住这是一种玻璃材质,一定注意保护眼睛。
为了延长毛细管柱的使用寿命,应在不使用时正确保存,并小心处理以免破坏。
symmacros
预防安全措施
像所有涉及可燃或潜在有毒化学试剂的实验室工作一样,清洗离子源需要采取相应的预防安全措施。所有的试剂,玻璃容器和无纤维材料必须是洁净无污染的。清洗过程中如果需要进行备件的更换,在开始清洗之前,必须把消耗品例如灯丝,推斥极陶瓷片等都应该事先准备好。
