维权声明:本文为qq250083771原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
标准品使用心得体会
一、区别于联系要说标准品,就不得不先说说标准物质和标准样品的区别:
第一点,代号不同,标准物质代号GBW,标准样品代号GSB;
第二点,用途不同,简而言之,标准物质是做校准曲线的,而标准样品是实验过程中做质控的;
第三点,数值表示不同,一般来说,对于元素分析标准品来说,标准物质一般是的定值结果一般来说是整数值,如1000mg/L、100mg/L等,而标准样品一般结果都是不规则的数据,如几点几、零点几等等。
二、标准样品与标准物质的选购标准样品与标准物质一般价格都不便宜,如何进行选购,让其起到最大的作用,且不造成浪费呢?
第一点,做校准曲线的标准物质一般有效期在一年作用,可以根据自己工作实际需要,若用量较大,一次可以多买,若用量不大,买一瓶即可,用完随时补货,切忌怕麻烦,一次多买;
第二点,对于标准样品来说,建议一个浓度的一次买一瓶即可,如果需求大,多买几个浓度的都行,这样可以防止一次一个浓度买太多,没用完就过期了就是严重的浪费;
第三点,如果平时做的样品种类比较单一,在购买标准样品时,可以买与所做样品浓度较为相近的几个标准品(举例说明:如果在做水中六价铬时,样品浓度较低,可以买水中六价铬79.7μg/L、80.3μg/L、51.0μg/L这种浓度的,三个各买一瓶,切忌一个浓度买三瓶);如果平时实验中所做样品种类比较复杂,可以买一些高、中、低浓度的标准品,且浓度范围覆盖比较宽泛一些(举例说明:水中六价铬,可以买51.0μg/L、0.210mg/L、35.4mg/L)。
三、标准样品与标准物质使用注意事项第一点,买标准品不要买一个厂家的,可以交替买不同厂家的,防止哪一个有问题,一般选择两到三家比较合适;
第二点,对标准物质进行稀释时,建议逐级稀释,误差比较小一些,如果一次稀释倍数较大,会造成较大误差(一般一次稀释10-25倍最好);
第三点,按照标准品保存要求进行保存,比如常温、冷藏、冷冻等;
第四点,标准物质的中间液不是现配现用的,一般有其保存期限,比如一个月、三个月、半年等,不用一次配置用完了就倒掉,会造成严重浪费;标准使用液(及校准曲线的各个点)一般建议现配现用,不建议长时间使用。
