主题:【第十三届原创】检验方法及方法确认
浏览0 回复0 电梯直达
yanli197604
维权声明:本文为yanli197604原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
检验方法及方法确认
选择和确认检验方法是确保检验工作科学、有效,防止检验活动出现随意和因人而异的情况。实验室方法选择的基本准则是使用适当方法进行检测。
1检验方法及方法确认
实验室使用适合的方法和程序进行所有检验,包括被检验样品的抽样、处理、运输、存储和准备,还包括测量不确定度的评定和分析检验数据的统计技术。国际、区域性或国家标准或其他公认的规范,如其内容已包含了明确和足够的信息,而且其书写方式也可以直接引用,则可以不必改写为作业指导书,对其中可任意选择的步骤实验室需组织制定相应的实施细则。缺少作业指导书会危及检验工作的结果,技术负责人根据检验标准对设备操作、样品制备,组织编写作业指导书,并对作业指导书的有效性给予维护。作业指导书应当突出科学性、有效性和可操作性。检验人员所使用的方法、作业指导书及其他的应用技术文件均保存在使用场所,便于使用人员随时取阅;使用方法、作业指导书均为现行最新有效版本。对检验方法的偏离,仅在该偏离已被文件规定、经技术判断、授权和客户同意的情况下才允许发生。化学检测需防止实验室器皿对检验样品或标准溶液的污染。实验室制定并执行《保证器皿符合性作业指导书》确保不同检测器皿的清洗、储存和隔离满足要求。
2 方法的选择
实验室采用满足客户需要并适用于所进行的检验的方法,包括抽样的方法。优先使用国际、区域或国家标准发布的方法。技术负责人确保实验室使用标准的最新有效版本,除非该版本不适用或无法做到。当所用方法存在理解、操作等困难时,技术负责人组织相关检验员编写检验细则,以保证对方法实施的一致性和有效性。当客户未对检验项目指定方法时,实验室选择方法的原则是:
国际和区域方法;本国与其他国家的方法;本国的行业方法或政府发布的技术规范;本国地方方法;企业方法;知名综合技术组织或科学书籍与期刊公布的方法;制造商指定的方法。
实验室制定的或采用的方法如能满足预期用途并经过确认,也可使用。实验室选用的方法需通知客户,得到客户认可。在引入检验之前,技术负责人组织检验员证实能够正确地运用这些标准方法。实验室制订的标准实施文件在标准换版或修订后及时重新证实。客户提出的方法不适合或已过期时,及时通知客户进行协商,另行选择方法。检验员关注检验方法中提供的限制说明、浓度范围和样品基体,选择的检验方法需确保在限量点附近给出可靠的结果。
技术负责人对首次采用的检验方法进行技术能力的验证,如准确度和精密度等。在验证过程中发现标准方法中未能详述但影响检验结果的环节,检验员将详细操作步骤编制成作业指导书,作为标准方法的补充。当检验标准发生变更涉及到检验方法原理、仪器设施、操作方法时,实验室需通过技术验证重新证明正确运用新标准的能力。
3.方法的确认
确认是通过核查并提供客观证据,以证实某一特定预期用途的特殊要求得到满足。方法确认的范围:非标准方法;实验室自行制定的方法;超出其覆盖范围使用的标准方法;扩充和修改过的标准方法。实验室对选择的上述方法进行确认,其目的是经过确认来证实该方法是适用和有效的,同时,确认应尽可能全面,以满足预定用途或应用领域的需要,实验室记录所获得的结果、使用的确认程序以及该方法是否适于预期用途的声明。实验室对方法的预期用途进行评价时,经过确认的方法所得数据的范围和准确度应满足客户要求。任何对标准方法的偏离,实验室均必须进行确认,即使所采用的替代技术可能具有更好的分析性能。实验室通过试验方法的检出限、精密度、回收率、适用的浓度范围和样品基体等特性来对检验方法进行确认。
您可能想找: 技术咨询 询底价
