主题:【已应助】在很多情况下,由设备量通常对总不确定度的贡献很小,方法局限性和检测 人员对总不确定往大。方法局限性这种由于方法的局限性引入测量不确定度在评检总时必须予以排除。 为什么说方法局限性可以考虑剔除?
浏览0 回复8 电梯直达
在很多情况下,由设备量通常对总不确定度的贡献很小,方法局限性和检测 人员对总不确定往大。方法局限这种由于方法的局限性引入测量不确定度在评检总时必须予以排除。
为什么说方法局限性可以考虑剔除?
推荐答案:yayicuo回复于2020/08/25
方法局限性,本身我们应用了这个方法,所以这个局限性就不考虑在这个方法的测量不确定度内了。
您可能想找: 技术咨询 询底价
检测老菜鸟
是的啊,方法局限性已经将方法给控制了,一般不存在。
yayicuo
登录后查看全部精彩内容
原文由检测老菜鸟(v3295053)发表:是的啊,方法局限性已经将方法给控制了,一般不存在。
方法局限性是个抽象的概念?
原文由yayicuo(v3253952)发表:方法局限性,本身我们应用了这个方法,所以这个局限性就不考虑在这个方法的测量不确定度内了。
有例子举吗?老师
未来工程师
方法局限性如何计算呢? 和A类B类有重复计算的嫌疑
原文由 未来工程师(v3214185) 发表:
如何嫌疑?
lfq07222000
很多方法是不完美的  或者说是模拟的吧    较真起来那就是现阶段人类测试不了
原文由 lfq07222000(lfq07222000) 发表:
的确是有这个局限性
