主题:【讨论】氮气、氩气这种高纯气体的40L气瓶要不要佩戴防震圈?
浏览0 回复6 电梯直达
Insm_e1c83a9a
氮气、氩气这种高纯气体的40L气瓶要不要佩戴防震圈?有些会有戴,有些却没有
KODI
一般卧式运输的高纯气体气瓶,在装卸和运输中会佩戴防镇圈;而直立运输的气瓶(固定在集装篮中),便不需要佩戴防震圈。
防震圈的主要作用是在气瓶受到冲击时,吸收能量,减轻震动。同时可以保持钢瓶间距,在一定程度上保护气瓶标志和漆色不被磨损。
根据《气瓶安全监察规定》,“第九条 在我国境内使用的气瓶及其附件(包括气瓶瓶阀、减压阀、液位限制阀等,下同),……”及“第四十四条 充气气瓶的运输单位,必须严格遵守国家危险品运输的有关规定。运输和装卸气瓶时,必须配戴好气瓶瓶帽(有防护罩的气瓶除外)和防震圈(集装气瓶除外)。”,防震圈不是气瓶的附件,不是必需的,只是在气瓶运输和装卸过程中需要佩戴(直立运输除外)。
该要求也符合《气瓶直立道路运输技术要求(GB/T30685-2014)》,即:
5.3 集装蓝要求
5.3.2 固定在集装蓝内的气瓶,可不佩戴防震圈。
5.4 散装要求
5.4.2 分组捆装固定在车体内的气瓶,可不佩戴防震圈。
该帖子作者被版主 v28268672积分, 2经验,加分理由:应助
vm88
要带是防震圈,防止倒地时发生危险事故,没有带,可以要求瓶家安装。
牛二
vm88
了解到还有防护圈这一个说法,我看我们实验室送气师傅都是自己一个人搞定
vm88
但是气瓶在那立着时也有倒的可能性, 还要是要防护圈的。
