主题:【已应助】岛津液相LC16
浏览0 回复24 电梯直达
土麒麟
两个泵A和B的压力装况,做的是山梨酸钾,去年流速是1的时候,压力7.8 7.9的样子,现在这几个月,流速是0.7了都,压力都9.8 9.9了,下不去了!  求大神帮忙看看咋回事!谢谢了
推荐答案:轶辰回复于2020/09/16
你应该每天都有压力的记录,这样看起来你就会发现这点压力的变化没有太大的影响。从过滤芯,单向阀,管路等部件的损耗都会使压力一点点升高
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
歌名
这个压力,没啥问题,继续做就好了,1流速压力15以下做的都没事,用久了柱子有点压力变化没啥大问题,只要不是陡然升高就好了
轶辰
登录后查看全部精彩内容
土麒麟
我这里设置是最高不超过10,如果设置15的话,我不知道合适不合适,会不会导致压力太大导致其他问题的发生
土麒麟
原文由 轶辰(m3191395) 发表:你应该每天都有压力的记录,这样看起来你就会发现这点压力的变化没有太大的影响。从过滤芯,单向阀,管路等部件的损耗都会使压力一点点升高
有影响,压力超过10了系统就报警,已报警就不能作样了
初心
可以把最高压力设大一点,柱子用久了压力是会变大的,只要压力稳定就可以做
土麒麟
原文由 初心(m3170710) 发表:可以把最高压力设大一点,柱子用久了压力是会变大的,只要压力稳定就可以做
压力是稳定,就是在逐渐的一点点升高
sdlzkw007
原文由 土麒麟(Insm_c6d2279c) 发表:
压力是稳定,就是在逐渐的一点点升高
在线过滤器或者色谱柱筛板会沉积一些析出来的盐,久而久之压力就会慢慢高起来
土麒麟
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表: 在线过滤器或者色谱柱筛板会沉积一些析出来的盐,久而久之压力就会慢慢高起来
那怎么解决呢?
sdzb1982
你可以把压力最高限设置到20Mpa,这个压力下大部分柱子都能耐受。
土麒麟
原文由 sdzb1982(sepu007) 发表: 你可以把压力最高限设置到20Mpa,这个压力下大部分柱子都能耐受。
好的,我试一下
手机版: 岛津液相LC16
