行业:石油行业—校长油行业—校长油行..
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:内标法的不同表征而已,经过原始强度运算得出比值自然就小了,看内标的强度稳定性尚可,如果能够控制在95%以上就好了
原文由 光哥(xsh1234567) 发表:1、第一个样品,信号值6752250cps那个,是空白还是什么来着?2、0090594-1和0090594-2两个是同一份溶液还是?因为这个样品之前的那个,信号值比较大,有一定的可能性清洗不够干净
原文由 101(p3248594) 发表:我问工程师说大概仪器强度在200万以上对仪器会有影响,他让我把雾化器的流速调小一点就行了
原文由 101(p3248594) 发表:这个是质控的强度,中控是300ppb左右的浓度 2、0090594-1和0090594-2是同一个样品,走了两针,我这个原始强度太大了吧,我问工程师说大概仪器强度在200万以上对仪器会有影响,他让我把雾化器的流速调小一点就行了
