主题:【活动】积分商城京东卡申领活动第二期(获奖结果已发布)
浏览0 回复4480 电梯直达
tang566
红外吸收光谱法
谱图的表示方法:相对透射光能量随透射光频率变化
提供的信息:峰的位置、强度和形状,提供功能团或化学键的特征振动频率
tang566
拉曼光谱法
分析原理:吸收光能后,引起具有极化率变化的分子振动,产生拉曼散射
tang566
拉曼光谱法
谱图的表示方法:散射光能量随拉曼位移的变化
tang566
核磁共振波谱法
分析原理:在外磁场中,具有核磁矩的原子核,吸收射频能量,产生核自旋能级的跃迁
tang566
核磁共振波谱法
谱图的表示方法:吸收光能量随化学位移的变化
提供的信息:峰的化学位移、强度、裂分数和偶合常数,提供核的数目、所处化学环境和几何构型的信息
tang566
电子顺磁共振波谱法
分析原理:在外磁场中,分子中未成对电子吸收射频能量,产生电子自旋能级跃迁
tang566
电子顺磁共振波谱法
谱图的表示方法:吸收光能量或微分能量随磁场强度变化
提供的信息:谱线位置、强度、裂分数目和超精细分裂常数,提供未成对电子密度、分子键特性及几何构型信息
tang566
质谱分析法
分析原理:分子在真空中被电子轰击,形成离子,通过电磁场按不同m/e分离
tang566
质谱分析法
谱图的表示方法:以棒图形式表示离子的相对峰度随m/e的变化
提供的信息:分子离子及碎片离子的质量数及其相对峰度,提供分子量,元素组成及结构的信息
tang566
气相色谱
分析原理:样品中各组分在流动相和固定相之间,由于分配系数不同而分离
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
