主题:【活动】积分商城京东卡申领活动第二期(获奖结果已发布)
浏览0 回复4480 电梯直达
h04206010006
避免与可使产品变质或使包装袋损坏的物品混存、混运
h04206010006
贮存和运输过程中应保证产品的包装清洁和不破损,凡漏出包外的产品,不得返入包内。
h04206010006
动态图像颗粒分析仪是一种将现代电子技术与光学显微镜相结合而成的一种粉体颗粒物性检测仪器。用电子摄像机拍摄微小颗粒经显微镜放大颗粒图像,并成像在摄像机的光敏面上;摄像机将光学图像转换成数字图片信息,然后传输并存储在计算机系统里。计算机自动对显微图像信息进行二值化处理,计算各个颗粒的球形度。
h04206010006
动态图像颗粒分析仪及其配件(测试范围:1μm~1000μm):将样品照片进行二值化处理后,使用“单体颗粒分析 ”功能可以进行更加精确地测量操作,可直接输出球形度参数。使用“整体分布”功能,可获得样品的球形度数据。同一批原料的5个不同试样进行至少3次测量,颗粒的球形度重现性为:对于任意颗粒的球形度,它的变异系数应小于2%。
h04206010006
仪器应该放在一个干净的环境中,并且环境避免过多电干扰和机械振动,以及温度变动和直接光照。操作区应是通风的,仪器应有一个刚性光学平台,或者应放在一个固定良好的桌上,以避免光学系统频繁的对光调整。
h04206010006
在烧杯中放入一定量的纯水和被测试样,用玻璃棒充分搅拌,使样品浸润分散后,放置于超声波清洗机,超声分散5min。
h04206010006
用纯水清洗2000mL玻璃烧杯及磁子,并盛装约800mL纯水,连接好导管及蠕动泵。开启磁力搅拌和蠕动泵对管路进行清洗,清洗至测试浓度小于0.1%(一般清洗2次~3次)。取出已超声分散的样品悬浊液,一边搅拌一边将样品悬浊液倒入2000mL烧杯中。控制测试浓度在0.4%~0.6%,轻捏蠕动泵管排除气泡,气泡排除后执行留样池自动对焦
h04206010006
点击测试,仪器开始自动测试,测试完成后,仪器软件会根据设定自动计算测试结果和绘制结果图谱。
h04206010006
测试完成后,更换2000mL烧杯中的纯水,对仪器进行清洗。清洗完成后关闭软件和仪器
h04206010006
样品加入王水(浓HNO3∶浓HCl,体积比1∶3)后,用微波消解仪溶解,经过滤、定容后,在酸性介质中,在选定的最佳条件下,于电感耦合等离子体发射光谱仪上分别测定发射光强度。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
