主题:【活动】积分商城京东卡申领活动第二期(获奖结果已发布)
浏览0 回复4480 电梯直达
h04206010006
企业可在产品出厂检验时,抽查预装产品,测量产品外形尺寸偏差;也可在产品正式安装时,进行相关安装调节,确保尺寸偏差满足本标准要求。
h04206010006
产品设计部门检查家具中的电器位置是否设计了散热装置、防水装置、底边距地面1200mm 及以下的电源插口是否设计有保护装置。产品安装完成后,安装人员检查这些装置是否安装完好。
h04206010006
产品设计部门检查强弱电的设计是否分开,是否标注固定电线的位置;通过家具的水路、电路、气路是否合理,能不能方便检修。产品安装完成后,安装人员检查强弱电是否分开安装、电线是否固定;电线与插座连接处是否做绝缘处理,电线盖板是否徒手能拆卸;水路、电路、气路是否畅通,方便检修且不泄漏。
h04206010006
将一块加热到规定试验温度的热源块,放置到与试验表面直接接触的的湿布上。达到规定的试验时间后,移开热源块和湿布,试验样板在无干扰情况下放置16h~24h。将试验表面擦净,在规定的光照条件下检查损伤的情况,如褪色、变泽和变色、鼓泡、膨胀等。试验结果用数字表示的等级进行评定。
h04206010006
在试验区域上可提供均匀漫射光,并在试验区域达到(1200?400)lx的光照度。可采用漫射自然光,也可采用漫射人造光。
h04206010006
试样可以是涂饰后的家具,也可以是试验样板。试验样板应采用与涂饰家具相同的材料和相同的涂饰方法,并且大小满足试验要求。
h04206010006
试验开始前,应将试样放在温度为(23?2)℃、相对湿度为(50?5)%的环境中,至少存放48h。
h04206010006
h04206010006
试验表面应水平放置,其大小应足够容纳所需进行的试验数目。相邻的试验表面周边之间,试验表面周边与样板边沿之间,至少应留有15mm的间隔。在试验同时开展处,试验表面的周边之间最少应隔开50mm。如果有任何理由认为试验表面的性能可能发生变化,应同时开展两个相同的试验。
h04206010006
将白色聚酰胺纤维布放在试验表面中央,在布面上均匀喷洒(2?0.2)mL的蒸馏水或去离子水,使其布满白色聚酰胺纤维布的整个区域。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
