主题:【已应助】非甲烷总烃峰型问题
浏览0 回复6 电梯直达
Insm_7a3ca73
各位大佬,机子是sp-6890,今天配低浓度样品时发现峰型有点问题,但是之后我又进了空气发现峰型挺好,又进了高浓度样品峰型也没事,高浓度可以解释为浓度高就忽略了那一点分叉,那为什么进空气的峰都没事呢?请问各位大佬有没有什么解决办法,非常感谢!
峰型如图所示
推荐答案:安平回复于2020/10/06
样品还是标品?最好详细说说。。。总烃柱是否使用了玻璃微球柱?
这个方法,认为玻璃微球柱没有分离能力,总烃只出现一个色谱峰,实际上并非是这样。
玻璃微球柱是存在一定分离能力的,样品总烃峰可能会出现多个峰的现象。
合并计算即可。
该帖子作者被版主 PAEs2积分, 2经验,加分理由:话题
安平
合并计算即可。
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
Insm_7a3ca73
原文由 安平(byron1111) 发表:样品还是标品?最好详细说说。。。总烃柱是否使用了玻璃微球柱?这个方法,认为玻璃微球柱没有分离能力,总烃只出现一个色谱峰,实际上并非是这样。玻璃微球柱是存在一定分离能力的,样品总烃峰可能会出现多个峰的现象。合并计算即可。
是样品老师,主要是有这个的话,积分积的也不对
xiaogumd11
积分可以把积分事件或条件变一下,数字改大些,就可以把峰全补积上,并拉切线
把那个小峰也积进去吗?标液也是这样吗?如果一样,数据准确。
lhl
老化一下柱子,如果还是这样,可能就是样品中的物质发生了分离
安平
原文由 Insm_7a3ca73(Insm_7a3ca73f) 发表:
详细说说为好?    如何不对呢?
有积分的图么?
