有哪位高手更换过玻璃衬管的玻璃毛吗?把旧的衬管里的玻璃毛刮出来之后,衬管应该如何清洗?清洗完衬管之后又应该如何烘烤衬管呢?装完玻璃毛的衬管还需要烘烤吗?!
旧的衬管里的玻璃毛刮出来?粘那么紧吗?一般用东西捅一下就出来了,或者用洗耳球就能吹出来了。可以用丙酮之类的溶剂超声波清洗,清洗完烘干,或者马弗炉几百度烤干。有些项目要求衬管需要脱活。装完玻璃毛一般不需要再烘烤了。
安捷伦推荐清洗步骤:衬管清洗步骤如下(摘于Agilent 4890 系列气相色谱仪操作手册):1、因为杂质常以碳的形式存在,清洗的第一步最好是浸泡于铬酸洗液中。2、衬管浸泡24小时后取出,分别用蒸馏水、甲醇、丙酮清洗,然后在105℃下烘干3、清洗和烘干后,可用细小的金属丝擦下粘在内壁上的颗粒,然后用过滤好的干的压缩空气或氮气吹出称管中的颗粒。玻璃称管和石英棉表面存在硅羟基(Si-OH)等活性基团,进行痕量分析时,含硅羟基的活性点使待测物发生吸附或降解等反应,所以玻璃衬管和石英棉还必须进行去活化处理,一般是DMCS(二甲基氯硅烷)硅烷化,参考的操作程序如下(摘于岛津公司仪器资料):1、玻璃衬管、石英棉用丙酮等有机溶剂清洗后在干净的环境下干燥。2、玻璃衬管、石英棉置于盛有5%DMCS溶液(使用正己烷或甲苯等不含水分的疏水性溶剂)的容器中,浸泡过夜。3、将浸泡一夜的玻璃衬管、石英棉取出后,立即用甲醇清洗两三遍。4、 然后把玻璃衬管、石英棉浸泡于甲醇中一小时。5、 从甲醇中取出后,在干净的环境下干燥。6、最后将玻璃衬管、石英棉保存在盛有硅胶等干燥剂的密闭容器中。注意事项:1、处理过程中玻璃衬管、石英棉不要接触水分;上述操作所使用的溶剂,也应该使用色谱纯或农残级以上的级别(我一般使用的是农残级的正己烷,而衬管或石英棉从溶剂中拿出时,由于正己烷或甲醇的快速挥发,空气中的水分马上会冷凝在衬管和石英棉上,所以这个细节应该特别注意,可以事先准备电热吹风机或红外烘箱,以防止大量冷凝水附着于玻璃衬管和石英棉上)。2、玻璃衬管和石英棉浸泡时不能露出液面,否则达不到彻底的DMCS处理效果。3、 DMCS的反应活性极强,一系列处理过程必须在通风厨中进行,盛装DMCS的容器密闭性应该比较可靠
