主题:【求助】气相色谱听觉噪音很大,应该怎么维护呢?
浏览0 回复15 电梯直达
vensterlz
实验室的2014c用了有几年时间了,现在噪音相当大,尤其是降温的时候,那噪音,比美发店的电吹风噪音还要大。一台2014c比三台7820的噪音都大。本来打算一直都这么忍受的,前天偶尔去其他公司,看到她们有一台刚买的2014c,噪音很小!降温的噪音也很小!我立马不淡定了,凭什末我就要忍受这么大的噪音!
气象的噪音应该主要是后面风扇的噪音吧,不知给风扇上点油会不会有效果?一般的润滑油估计受不了气相的高温,有没有维护这方面经验的兄弟?
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:发帖有奖
安平
xdzh130
雨木霖
有可能是风扇出了什么问题,打电话给岛津的售后问问。
chengjingbao
原文由 vensterlz(vensterlz) 发表:
是后面风扇和风机的声音,先拆开吹扫下,可能会有效果。
降温时,风门灰尘多,也有噪声,先吹扫,后检查。
yifan1117
wangtao0726
威特
xiao-jin
如果感到对你的工作有影响的话,建议与售后工程师联系下,请他们来检查处理下。
雾非雾
应该是风扇不大好了吧,可能共振什么的比较厉害,可以打800电话问问。
