主题:【原创】求助,正丁醇的检测
浏览0 回复4 电梯直达
fengyihong
公司要求检测浓度为大概98-99%的正丁醇的百分含量,如何检测。
我现在的标样是分析纯的99.0%的正丁醇,可以用来检测样品吗?
阿宝
如果是测纯度的话,归一化定量,不需要标样。楼主是要做外标?
symmacros
正如楼上所讲,一般用归一化测定。用标样测定高含量或纯物质,不管是外标法,还是内标法也很难测准,也可能大于100%,误差比归一化法大。
皮皮鱼
外标法或内标法测定所有杂质含量,用100%减掉所有杂质即纯度。杂质可能需要在多台不同色谱上进行分析,这个方法最准确无疑。
如果没有水,杂质能够在FID或你的检测器上都出峰(如用了TCD),那最好还是用带校正因子的面积归一化法,也能说的过去。
直接用正丁醇标样标定外标定量,这是开玩笑,除非你能接受3%的绝对误差。
2010/3/29 22:24:03 Last edit by yuen72
fengyihong
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
