主题:【已应助】非甲烷总烃
浏览0 回复20 电梯直达
Insm_d2bcca03
原文由 安平(byron1111) 发表:老化一下色谱柱和检测器。维护或者更换一下气源。调节一下氢气和空气的流速
空气流量:307.6,氢气流量:34.2
Insm_d2bcca03
原文由 wazcq(wazcq) 发表:没必要这么高温老化的
以前的人设置的,我刚接手一个月
langyabeilei
目测是在总烃的柱子上出问题了,刚开始那个可以认为是阀切换引起的,在下来积分出来的是总烃的保留时间,但是出负峰的话,建议您考虑一下设置的问题,是不是放大器设置成负信号了,因为氮气进去的话,没有表现。
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
lhl
深蓝
倒峰很可能是切换阀造成的,用样品色谱图扣除除烃空气色谱图,应该不影响定量分析。
徐旭旋
原文由 Insm_d2bcca03(Insm_d2bcca03) 发表:老化刚刚走了一遍,温度设置250度,但感觉好像没用,而且设置老化的时候它会提示后流量载气不足,温度降下来到200左右之后就不提示了,也不知道是什么原因。
压力不足应该是漏气了,温度高色谱柱阻力变大大,漏气就会比较明显。你这边是双填单毛的配置吗?如果是的话要检查一下柱信息录入是否正确,参数设定有没有问题。如果是双填进样口,也要检查一下进样口是否有漏气或者色谱柱安装是否正确。氧峰倒峰,一般都是背景太高导致,1高纯氮,除烃管,2充分老化,进样阀通氮气老化过夜,如果没有阀保温的话,可以选择用热吹风机吹阀。
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
avih1981
Insm_0dae255b
Insm_b1406f08
