主题:【互动】化学兴趣实验集锦。(说对原理有奖。问题全部解答)
浏览0 回复26 电梯直达
夜市
该帖子已被raoqun20设置为精华;
1、空瓶生烟
    在两个集气瓶里分别滴入几滴浓盐酸和浓氨水,用玻璃片盖好。实验时把两瓶瓶口相对,就可以看到两瓶内充满白烟。
2、捉迷藏
    用玻璃棒或毛笔蘸取酚酞试液在滤纸上画一只小猫(或其他图象),把滤纸放在盛有浓氨水的瓶口上方,滤纸上很快出现一只红色小猫;再把滤纸放在盛有浓盐酸的瓶口上方,小猫渐渐消失。可反复操作。
3、密信
方法① 取一张白纸,用酚酞试液写一封信,晾干后,放在盛有浓氨水的试剂瓶口熏,立即出现红色字迹,再放在通风处,字迹消失
方法② 用稀淀粉(或米汤)在白纸上写字,干后无字迹,用碘水涂抹,显出蓝色字迹,再放于火焰上烘,蓝色又褪去。
方法③ 用毛笔蘸葱汁在白纸上写字,干后无字迹,在火上烘烤,出现棕色字迹。
4、魔壶
    取七只高脚酒杯,事先分别加入1mL下列各溶液的一种:①5%的硫氰化钾溶液,②3%的硝酸银溶液,③苯酚溶液,④饱和醋酸钠溶液,⑤饱和硫化钠溶液,⑥1mol/L亚铁氰化钾溶液,⑦40%的氢氧化钠溶液(看上去似空杯)备用。将七只杯子并排放好,用事先准备好的盛有10%三氯化铁溶液的无色透明咖啡壶向各杯中依次倒入三氯化铁溶液。各杯依次出现红色、乳白色、紫色、褐色、金黄色、青蓝色、红棕色。
5、喷雾作画
方法① 用滤纸扎一朵花,然后把花浸入NaOH溶液,取出晾干,无痕迹。实验时用酚酞试液喷雾,花变成红色。
方法② 用毛笔分别蘸取硫氰化钾溶液、亚铁氰化钾浓溶液、铁氰化钾浓溶液、苯酚浓溶液在白纸上绘画。晾干后,用装有三氯化铁溶液的喷雾器喷,呈现彩色图画。
6、滴水生烟
    取少量干燥的碘和锌粉(或镁粉、铝粉),在纸上混合均匀。把混合物放入试管中,然后往试管中加入几滴水,立即紫烟升腾。
7、烧不坏的手帕
    取一块棉手帕(不要用合成纤维的)在体积分数为70%的酒精溶液中浸泡,均匀湿透后取出展开。用镊子夹住两角,点燃。当火焰熄灭后,手帕完好无损。
8、火龙写字
    用毛笔蘸饱和硝酸钾溶液,在一张白纸上写字(注意笔画要连续不断),重复写2~3遍。然后在字的起笔处做个记号。把纸晾干,放在水泥地上。用带火星的木条轻轻地接触纸上有记号的地方,立即有火花出现,并缓缓地沿着字的笔迹蔓延,好像用火写字一样。最后,在纸上呈现出用毛笔所写的字。
9、吹气生火
    把少量过氧化钠粉末平铺在一薄层脱脂棉上,用玻璃棒轻轻压拨使过氧化钠进入脱脂棉中。用镊子把脱脂棉轻轻卷好,放入蒸发皿中。用细长玻璃管向脱脂棉缓缓吹气。可看到脱脂棉燃烧起来。
10、不安定的卫生球
    在盛有碳酸氢钠溶液的烧杯中加入醋酸,同时放入一个卫生球。开始时,卫生球沉睡于杯底,一会儿,卫生球就不安定了,在水中上下跳动,就象得了癫狂症一样。
11、铜树
    把用纱纸打磨光的铁钉放入盛有硫酸铜溶液的试管中,可看到“铜树”。
12、晴雨花
    用一张滤纸(或其他吸水性强的白纸),剪成花瓣状,用细线或细铁丝扎成一朵花。把纸花放在14%的氯化钴溶液中浸泡一会,取出晾干。再放入溶液中浸泡,晾干。这样反复几次,直到纸花变成粉红色。小心地在酒精灯上(必要时隔着石棉网)烘烤。花的颜色从粉红色变成深天蓝色,晴雨花就做好了。往纸花上喷些水,蓝色的花立即变成粉红色。放到火上烘烤,又变成蓝色。把晴雨花挂在墙上,根据花的颜色的变化,可知道环境湿度,这样就可用来预报天气变化。
13、魔棒点火
    用蘸有少量浓硫酸的玻璃棒去粘一点高锰酸钾粉末,然后用此玻璃棒去接触酒精灯芯,酒精灯即被点燃。
14、神奇的瓶子
    在一只500mL的无色玻璃瓶中加入2g硫化钠和200mL蒸馏水,制成溶液。再滴加1%的酸性靛蓝溶液到溶液呈绿色。塞紧瓶塞,静置。溶液颜色发生如下变化:绿→褐→红→橙→黄。振荡玻璃瓶,溶液颜色又由黄→橙→红→褐→绿。
15、指纹检查
    取一张干净、光滑的白纸,剪成条, 用手指在纸上用力摁几个手印。在试管中放入一粒碘,把纸条悬于试管中,塞上塞子。把试管放在酒精灯上微热,待产生碘蒸气后立即把纸条取出,可看到纸条上的指纹。
    把摁有指纹的纸条浸入硝酸银溶液中,取出干后光照也可看到指纹。
谁能把化学原理解释下?答对加精华!统一结算
夜市
11、铜树
这是置换反应!
Fe+CuSO4=Cu+FeSO4
铁钉的表面生成了一层铜,所以产生“铜树”
丢块砖,大家继续!~~~
黄鹤楼
1、空瓶生烟
答案是:HCl+NH39=NH4Cl
奖励2分
黄鹤楼
6、滴水生烟
答案:碘与锌反应混合后,由于水作催化剂,所以放出大量的热,使碘升华成碘蒸气。
奖励2分
黄鹤楼
7、烧不坏的手帕
答案:燃烧时,酒精的火焰在水层外,吸附在纤维空隙里的水分吸收燃烧热而蒸发,手帕上的温度达不到棉纤维的着火点,因而手帕烧不坏。
奖励2分
智慧的弟弟
高手来了
第二个太简单了
就是酚酞遇碱变红,遇酸不变色(使红色又变成无色)
奖励1分
快乐的小石头
10、不安定的卫生球
碳酸氢钠是强碱弱酸盐,醋酸是弱酸,两者会发生酸碱中和反应,生成的二氧化碳是气体。碳酸氢钠与醋酸反应较慢,所以刚开始卫生球沉于杯底,到两者发生反应时二氧化碳所体使卫生球不安定了。是不是这样呀,楼主?
奖2分
快乐的小石头
3、密信
方法一与第二题是一样的,都是由于酚酞在碱性条件下变红,在酸或中性条件下变为无色所致,放在通风处字迹消失是由于氨水的易挥发性造成的,氨水挥发完了,就没有碱性了,所以红色字迹就消失了。
方法二是由于碘与淀粉变蓝。白纸上有淀粉留下的痕迹,所以再用碘水涂抹时,就会出现蓝色字迹了。
奖励2分
快乐的小石头
9、吹气生火
这个是由于过氧化钠遇水发生剧烈的反应,并且放出大量的热,温度达到了脱脂棉的着火点,使脱脂棉燃烧起来了。
奖励2分
快乐的小石头
4、魔壶
第一个瓶中是三价铁离子与硫氰根生成红色的络合物,所以溶液出现了红色。
第二个瓶中是银离子与氯离子生成了白色的氯化银。
第三个瓶中是三价铁离子与苯酚相遇显紫色,这是由于三价铁离子与苯酚根发生了反应。
第四个瓶中是醋酸根与三价铁离子发生了反应而显褐色。
第五个瓶中是三价铁离子与二价硫生成了三硫化二铁。
第六个瓶中是亚铁离子与铁氰化离子生成蓝色的络合物。
第七个瓶中是三价铁离子与氢氧根离子生成了红棕色的氢氧化铁。
四,五,六不能确定对。
但是第六个中,我只知道亚铁离子可与亚铁氰根生成蓝色沉淀。
奖励4分
快乐的小石头
5、喷雾作画
我觉得这两个方法的答案和前面的第二题,第四题的答案是一样的。
不知道,真是这样呢,还是另有悬机,请高人指点。
