主题:【已应助】石墨测生活饮用水铅
浏览0 回复4 电梯直达
Insm_e2392dc6
加基改条件下,升温程序
干燥120
灰化600
原子化2100
有什么要优化吗?否则做曲线rsd值很大。
推荐答案:wangjunyu回复于2020/10/31
你干燥温度120度设置120度那么一定要设置升温时间长一些,不然容易出现爆费,建议再插入一个80度的干燥步骤,另外如果你如果没有加入基体改进剂  灰化温度设置600可能会高一些了,rsd大也要检测一下进样针
wangjunyu
sdlzkw007
理论上仪器默认推荐了一个条件,稍作修改试一试。
Insm_e2392dc6
原文由 wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:你干燥温度120度设置120度那么一定要设置升温时间长一些,不然容易出现爆费,建议再插入一个80度的干燥步骤,另外如果你如果没有加入基体改进剂    灰化温度设置600可能会高一些了,rsd大也要检测一下进样针
好的,谢谢,我再多次尝试一下
ldgfive
按照测试标准要求加入对应的基体改进剂
参考仪器说明书,对升温程序进行优化
